Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 602648
Ralfi1975 Gelegenheitsposter
Geräteart : Elektroherd
Kenntnis : Elektroniker
Messgeräte : Multimeter, Oszi
Der Backofen von meiner Mutter ist defekt.
Ich habe noch einen Miele Backofen, den ich gerne verwenden möchte.
Leider hat der Miele Backofen keine 7-Takt Schaltung mehr, sondern irgendwas anderes, was regelbar ist von 1-12:
Wie kann ich den Herd mit der "neuartigen" Regelung an das 7-Takt-Kochfeld anschließen ?
Wie wird die Leistung geregelt bei dieser Methode ?
Ich habe mal Testweise eine 300 Watt Glühlampe angeschlossen und auf eine Phasenanschnittsteuerung gehofft, aber die Lampe leuchtet immer voll.
Das Schaltprinzip einer 7 Takt Schaltung kenne ich schon, aber dieses hier ist mir neu....
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 18 Apr 2009 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 18 Apr 2009 15:20 ]
BID = 602650
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Wie kann ich den Herd an das Kochfeld anschließen ? |
Ohne größere Umbauarbeiten überhaupt nicht.
Wie wird die Leistung geregelt bei dieser methode ? |
Über Energieregler.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf lahme Werbeschleudern.
BID = 602657
Hallo Mr.Ed
Habe die Bilder geändert.
Welche Umbauarbeiten kommen denn da in Frage ?
Wie regelt der Energieregler die Leistung des Kochfeldes ?
Man könnte ja die 7 Takt Platte auf Maximale leistung verdrahten, und dann an den Energieregler anschließen.
Leider hat das alte Kochfeld ein Sondermaß und zu dem neuartigen Backofen hab ich auch kein Kochfeld.
Irgendwas muss ich also immer umbauen...
Danke !
BID = 602660
sam2 Urgestein
Hallo Ralfi,
da muß ich dem Kollegen mal widersprechen:
Der Betrieb von 7-Takt-Platten/Feldern an Energiereglern ist problemlos möglich (nur umgekehrt geht es nicht)!
Es müssen lediglich Brücken an den Anschlüssen/Heizkörpern eingelegt werden.
Du hattest schon den genau richtigen Gedanken: Auf volle Leitung (entspricht Stufe 3) verdrahten und fertig.
Details gibts bei Josef: www.herd.josefscholz.de
BID = 602803
Ich habe die Siete von Josef auch schon gesehen.
ich habe nun die Wicklungen so rausgemessen, 2 Kochplatten hatten nur 3 Anschlusskabel, die habe ich dann so verschaltet, das der geringste widerstand messbar war.
Und es funktioniert tatsächlich.
Die Kochergebnisse bleiben noch aus.
Wenn ich die Kochplatte aufdrehe, z.B. auf 5, dann heizt sie ne weile und schaltet dann ab, drehe ich höher, wird sie wärmer und schaltet dann ab
Was mich aber trotzdem interessiert:
Wie funktioniert der energieregler im inneren ?
Gruß und Danke
Ralf
BID = 602817
sam2 Urgestein
Das steht doch auch bei Josef!
Es handelt sich schlicht um einen netzspannungsgeheizten, bimetallgesteuerten Taktgeber.
Er schaltet für einen bestimmnten Zeitraum voll durch und dann wieder ganz ab. Das Taktverhältnis wird mit dem Bedienknebel eingestellt. Dabei ist die Skale nichtlinear, damit man im unteren Bereich die (Durchschnitts-)Leistung feinfühliger einstellen kann.
Im Gegensatz zur verwirrenden, aber gängigen Bezeichnunmg "Energieregler" ist das kein Regler, genausowenig wie eine 7-Takt-Schaltung regelt. Korrekt wäre in beiden Fällen "Steller".
Allerdings sind vom Kochtechnischen her 7-Takt-Schalter im Vorteil, weil diese eine ECHTE Teilleistung bereitstellen können.
Währenddessen liefern Energieregler auch auf kleinster Stellung anfangs volle Leistung (und natürlich auch später immer wieder), was bei dünnen Topfböden und geringen Kochgutmengen bereits zuviel sein kann (und schon brennt es auch in niedrigster Stufe an!)...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337907 Heute : 7478 Gestern : 12669 Online : 1118 18.11.2026 13:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.028333902359
